yuyanchun5646211 2010-06-01 09:05:26 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 639查看 4回答
有關(guān)計(jì)價(jià)軟件的問題
請問下北京廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0清單計(jì)價(jià)中的措施費(fèi)中需要設(shè)置什么嗎?腳手架費(fèi)用、建筑物超高費(fèi)這些是不是在分部分項(xiàng)中的“統(tǒng)一記取安裝費(fèi)用”中把腳手架費(fèi)用、建筑物超高費(fèi)打上勾就行了,報(bào)表投標(biāo)方預(yù)覽表中的分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表定額子目表中的企業(yè)管理費(fèi)這一列怎么都是0,應(yīng)該怎么設(shè)置?謝謝
已采納各地的軟件不一定完全一樣: 北京的是: 腳手架費(fèi)用、建筑物超高費(fèi)在分部分項(xiàng)中的“安裝費(fèi)用”中把腳手架費(fèi)用、建筑物超高費(fèi)打上勾,并在相應(yīng)專業(yè)“規(guī)則說明”里面選擇超過的級別,即可。 管理費(fèi)在“單價(jià)構(gòu)成”里面,按所做的專業(yè)選擇填上費(fèi)率,即可。 我說的就是安裝工程的,建筑工程的腳手架是按面積套子目來計(jì)取的,安裝工程是按人工費(fèi)從“安裝費(fèi)用”計(jì)取的。
2010-06-01 09:36:58
定額措施費(fèi)還是用定項(xiàng)目來做的,點(diǎn)擊2.1這一行,再點(diǎn)左下方查詢定額庫----找到你認(rèn)為合適的定額項(xiàng)目點(diǎn)中后再點(diǎn)左下方選擇子目,關(guān)閉后輸入工程量后回車,項(xiàng)目價(jià)格就出來了
2010-06-01 10:12:04
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0清單計(jì)價(jià)中的措施費(fèi)中腳手架費(fèi)用、建筑物超高費(fèi)這些是在分部分項(xiàng)中的“統(tǒng)一記取安裝費(fèi)用”中把腳手架費(fèi)用、建筑物超高費(fèi)打上勾就行了,軟件會自動計(jì)取。切換在分部分項(xiàng)里點(diǎn)工具欄里的單價(jià)構(gòu)成設(shè)置管理費(fèi)、利潤費(fèi)率即可
2010-06-01 10:31:22
1、點(diǎn)開“措施費(fèi)”,進(jìn)入界面,輸入腳手架、模板、垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)、大型機(jī)械進(jìn)出場等措施項(xiàng)目的定額子目。 2、超高費(fèi):在分部分項(xiàng)界面點(diǎn)菜單欄“超過系數(shù)”,在彈出的下拉列表中選擇層高范圍,就全部計(jì)取了,如果±0.00以下和腳手架、模板制作、構(gòu)件吊裝不計(jì)取超高,再把不計(jì)取的子目,點(diǎn)為不計(jì)取。 3、企業(yè)管理費(fèi)這么計(jì)?。悍植糠猪?xiàng)---單價(jià)構(gòu)成---載入模板---選擇專業(yè),選擇工程類別--修改費(fèi)率。
2010-06-01 09:30:11
