yuyanchun5646211 2010-06-12 13:29:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 618查看 4回答
有關北京廣聯達計價軟件的問題?
請問(1)北京廣聯達GBQ4.0清單計價做預算,能否把一個工程的部分清單復制到另一個工程里,這樣做法對嗎?這樣復制過來的清單項顯示的是“借項”。(2)套溝槽管件安裝怎么定額行對應過來的含量里是0.0幾的小數,是怎么來的?主材行是1.01的含量?
已采納1、把一個工程的部分清單復制到另一個工程里是可行的,你說的顯示是借項和復制清單沒有關系,只是你在創建文件的時候所選擇的清單標準不一致導致。 2、定額行對應的含量是和清單量之間的一個比例系數,比如管道的清單量是100,定額里的主材管道就是101米,所以含量就是1.01。而溝槽管件假如是8個的話,含量就是0.08,溝槽管件假如是6個的話,含量就是0.06,沒有錯。
2010-06-12 18:40:52
答:可以把工程的部分清單復制到另一個工程里。不會出現借項,出現借項可能是你在創建文件的時候所選擇的清單定額不一致。 含量應該按定額含量計算造價。 影響不大,取費可能有一點影響。
2010-06-12 13:42:37
1、把一個工程的部分清單復制到另一個工程里是可行的,你說的顯示是借項和復制清單沒有關系,只是你在創建文件的時候所選擇的清單標準不一致導致。 2、定額行對應的含量是和清單量之間的一個比例系數,比如清單量是100,但是定額里的工程量是101,所以含量就是1.01。
2010-06-12 13:43:45
看看你新建的那個清單和之前的那個是不是一樣的,如果不一樣里面的清單項就會全部變成借項。
2010-06-12 14:01:18
