  • 命令輸入
    廣聯(lián)達圖形及鋼筋的鍵盤輸入命令
    一、鋼筋中: F1:打開“幫助”系統(tǒng) F2:切換定義和繪圖界面 F3:打開“批量選擇構件圖元”對話框;在繪圖時翻轉(zhuǎn)點式構件圖元(例如:可以改變柱的插入點) F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱的插入點) F5:合法性檢查 F6:顯示柱上板帶或柱下板帶;梁原位標注時輸入當前列數(shù)據(jù) F7:顯示跨中板帶;打開“CAD圖層顯示狀態(tài)”對話框 F8:打開三維樓層顯示設置對話框;單構件輸入時進入平法輸入 F9:打開“匯總計算”對話框 F10:顯示隱藏CAD圖 F11:打開“編輯鋼筋”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框 Ctrl+F:查找 Delete:刪除 Ctrl+C:復制 Ctrl+V:粘貼 Ctrl+X:剪切 Ctrl+A:選擇所有構件圖元 Ctrl+N:新建 Ctrl+O:打開 Ctrl+S:保存 Ctrl+Z:撤銷 Shift+Ctrl+Z:恢復 Ctrl+Q:動態(tài)輸入關閉開啟 Tab:動態(tài)輸入時切換輸入框 ↑:動態(tài)輸入時坐標與長度輸入方式切換 Ctrl++:上一樓層 Ctrl+-:下一樓層 Shift(Ctrl)+右箭頭:梁原位標注框切換 Ctrl+3:三維切換 Ctrl+2:二維切換 二、在圖形中 下面對軟件中的快捷鍵做一下介紹: F1: 打開文字幫助系統(tǒng) F2: 繪圖和定義界面的切換 F3: 批量選擇構件圖元/點式構件繪制時水平翻轉(zhuǎn) F4: 在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱、軸網(wǎng)的插入點) ,改變線性構件端點實現(xiàn)偏移 F5: 合法性檢查 F7: CAD圖層顯示狀態(tài) F8: 檢查做法 F9: 匯總計算 F10: 查看構件圖元工程量 F11: 查看構件圖元工程量計算式 F12: 構件圖元顯示設置 Ctrl+3: 三維動態(tài)觀察器 Ctrl+Enter:俯視圖 Ctrl+5:全屏 Ctrl+I: 放大 Ctrl+T: 縮小 Ctrl+Z:撤銷 Ctrl+Shift+Z:恢復 Ctrl+X:剪切 Ctrl+C: 復制 Ctrl+V: 粘貼 Ctrl+N:新建 Ctrl+S:保存 Del:刪除 Shift+F3:點式構件繪制時上、下翻轉(zhuǎn) =(主鍵盤上的“=”):上一樓層 -(主鍵盤上的“-”):下一樓層
    2010-05-31 22:36:11
  • 你說的是快捷鍵嗎?
    2010-05-31 22:35:41
  • 廣聯(lián)達快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 備注 1 幫助 F1   2 構件管理 F2   3 按名稱選擇構件圖元 F3   4 左右鏡像翻轉(zhuǎn)(暗柱) F3   5 上下鏡像翻轉(zhuǎn)(暗柱) Shift+F3   6 改變插入點 F4   7 合法性檢查 F5   8   F6   9   F7   10   F8   11 匯總計算 F9   12   F10   13 編輯構件圖元鋼筋(查看工程量) F11   14 構件圖元顯示設置 F12   15 選擇所有構件 Ctrl+A   16 查找圖元 Ctrl+F   17 撤銷 Ctrl+Z   18 重復 Ctrl+Shift+Z   19 偏移插入點 Ctrl+單擊   20 報表設計 Ctrl+D   21 縮放-全屏 Ctrl+5   22 縮放-放大 Ctrl+I   23 縮放-縮小 Ctrl+U   24 平移-左 Ctrl+←   25 平移-右 Ctrl+→   26 平移-上 Ctrl+↑   27 平移-下 Ctrl+↓   28 熱鍵     29 顯示構件名稱 Shift+下快捷健   30 軸網(wǎng) J   31 輔助軸網(wǎng) U   32 獨立基礎 P   33 條基 T   34 受力筋 S   35 負筋 F   36 柱 Z   37 墻 Q   38 暗梁 A   39 門 D   40 墻洞 C   41 窗 W   42 連梁 G   43 梁 L   44 板 B   45 圈梁 E   46 板洞 N   47 基礎板帶
    2010-05-31 22:37:08
  • 希望對你有幫助。 廣聯(lián)達快捷鍵使用 ESC 退出某一操作 Ctrl + A選擇所有構件圖元 Ctrl + F 查找 Ctrl + C復制,應用于所有編輯框。 Ctrl + X剪切,應用于所有編輯框。 Ctrl + V粘貼,應用于所有編輯框。 Ctrl + Z撤消,應用于所有編輯框。 DELETE刪除選中構件、圖元、清單或定額子目 F1幫助 F2構件管理 F3按名稱選擇構件圖元 F4切換點式構件圖元插入點 F5合法性檢查 F6輸入當前列數(shù)據(jù)(梁表格)//顯示CAD圖形 F7設置CAD圖層顯示狀態(tài) F9匯總計算 F11查看構件圖元工程量計算式 F12構件圖元顯示設置 Shift+F3點式繪圖時垂直鏡像翻轉(zhuǎn) F3點式繪圖時水平鏡像翻轉(zhuǎn) + 上一樓層(注為小鍵盤上的+) - 下一樓層(注為小鍵盤上的-) ~ 顯示繪圖方向 A~Z 用于顯示/隱藏構件,每一個字母均為一類構件的快捷鍵,大家可以在幫助或“工具”-》“選項”-》“熱鍵”里進行讀取。 Shift+A~Z 用于顯示/隱藏構件名稱 Shift+鼠標左鍵 通常功能為“相對坐標”通過一個已知的參考點來找到軟件中不能直接在軸網(wǎng)上選取的插入點,這個也是最強大的繪圖功能之一。 當然它也可以在不同的情況下進行再次應用,比如在與點式畫法的“旋轉(zhuǎn)點”及線式畫法的“點加長度”這些功能中就可以發(fā)揮確定所畫構件旋轉(zhuǎn)角度的問題。 Ctrl+鼠標左鍵 通常功能應用在點式矩形構件偏心的確定。它的另一用法就是在畫折線時可以啟到回退一步的作用,以用于線體畫錯的情況。 所有的快捷鍵及組合都是在對軟件有深入了解的情況下的一種靈活應用,它們是提高我們工件效率重要途徑之一。 F1:打開“幫助”系統(tǒng); F2:打開“構件管理”對話框,不分構件類型,打開的窗口里可以定義所有構件屬性; F3:打開“按名稱選擇構件圖元”對話框或在繪圖時翻轉(zhuǎn)點式構件圖元(例如:可以改變柱的插入點),F(xiàn)3還可以用來查錯,統(tǒng)計構件個數(shù); F4:在繪圖時改變點式構件圖元的插入點位置(例如:可以改變柱的插入點); F5:合法性檢查,查看構件是否非法,超出標高等; F6:梁原位標注時輸入當前列數(shù)據(jù),比如左支座筋全部一致,點F6可以輸入這一根梁整跨左支座鋼筋; F7:打開“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”對話框,用在CAD導圖里; F8:單構件輸入時進入平法輸入 F9:打開“匯總計算”對話框 F11:打開“編輯構件圖元鋼筋”對話框 F12:打開“構件圖元顯示設置”對話框 shift+F3,上下旋轉(zhuǎn),比如定義暗柱! ctrl+左鍵,柱偏移命令,比如做偏心柱子,偏心點式構件! shift+左鍵,正交偏移命令,比如畫不在軸線上的欄板構件! shift+構件的快捷字母,可以顯示出構件屬性,比如SHIFT+Z,會顯示柱的屬性; 繪圖區(qū)域選擇狀態(tài)下,點鍵盤上的構件快捷字母,可以顯示或隱藏構件;比如點Z,隱藏柱子,在點一下即顯示; 菜單項右側(cè)顯示的是菜單命令的快捷鍵。如Ctrl+Up; 全屏CTRL+5,放大CTRL+I,縮小CTRL+U 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z,比如畫線性構件梁,畫錯了,可以使用;但最多可以后退10步; 點鍵盤上的“~”號,顯示或隱藏線性圖元方向; CTRL+F,查找構件,用于定義構件中快速查找某個構件; 框選圖元可以從狀態(tài)欄上數(shù)出個數(shù),比如數(shù)柱子,多少根梁。 shift+左鍵 可以輸入偏移量;輸入半徑;在插軸網(wǎng)等時輸入角度; f2構件管理 f3按名稱選擇構件圖元 f5合法性檢查 f9匯總計算 f11查看構件圖元工程量計算式 f12構件圖元顯示設計 按鍵盤快捷鍵可以快速隱藏顯示構件或構件的名稱 您還可以按下鍵盤上 ~ 的快捷鍵顯示或隱藏線性圖元方向 “上一樓層”的快捷鍵為小鍵盤上的“+”號。 按快捷鍵Ctrl+A,則繪圖區(qū)中的所有墻圖元被選中 重復的快捷鍵為“Ctrl+Shift+Z” 撤消的快捷鍵為Ctrl+Z。 全屏Ctrl+5 放大Ctrl+I 縮小Ctrl+U 在提取CAD圖元時按住“CTRL”鍵再按鼠標左鍵,這樣,該圖層中所有的圖元都選中了 在提取CAD圖元時先按住“ALT”鍵再按鼠標左鍵,這樣,所有圖層中與該圖元顏色相同的圖元都選中了 對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉(zhuǎn),按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉(zhuǎn),按“F4”可以改變插入點 如果構件的插入點不是軸線的交點或偏軸狀態(tài),那么可以采用偏移插入點畫法,即在插入時同時按下鍵盤的“Ctrl”或“Shift”鍵
    2010-05-31 22:39:09
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 吴忠市| 长丰县| 加查县| 周至县| 沙洋县| 甘德县| 景德镇市| 昌平区| 兰西县| 安阳市| 祁连县| 瓦房店市| 十堰市| 威信县| 抚远县| 资溪县| 海南省| 沁阳市| 温宿县| 巴青县| 弥勒县| 若尔盖县| 剑阁县| 遂溪县| 沾化县| 靖安县| 东乌珠穆沁旗| 襄垣县| 榆社县| 大方县| 巴林左旗| 精河县| 赤壁市| 青州市| 新晃| 施甸县| 玉屏| 观塘区| 大化| 且末县|
