xiaochenlz 2013-08-31 16:55:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 958查看 4回答
圖形算量里裝修命令欄里沒有壓頂抹灰以及柱梁抹灰的命令如何需要這些量該如何設(shè)置畫圖計算
例如外墻抹灰有這個命令直接畫上去計算就能得到結(jié)果,那要一些沒有類似命令的抹灰量該怎么辦
已采納壓頂?shù)膾{灰在【壓頂】構(gòu)件中套定額處理,工程量表達式中用~模板面積+長度*頂面和寬度 獨立柱的抺灰在【裝修】中【獨立柱裝修】中處理。附墻柱已經(jīng)并入墻面抺灰面積中了。 架空梁的抺灰在【裝修】中【單梁裝修】中處理。墻上梁的抺灰已經(jīng)并入墻面抺灰面積中了。
2013-08-31 23:20:32
但是我覺得軟件的外墻算的不準(zhǔn)確
2013-08-31 17:00:28
如圖設(shè)置....................
2013-08-31 17:08:53
直接套定額,然后修改里面的工程量表達式就可以了
2013-08-31 17:11:08
