xi****@sina.com 2010-05-31 22:13:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 566查看 5回答
圖形2008裝飾部分墻面不同材質怎樣在立面表達?
在裝飾工程中,墻面經常用不同的材質造型,不同的材質造型造價不一樣,因此要分開畫,在軟件圖形2008中,墻立面不同的做法怎樣畫?問題補充:我是指的在一面墻上有幾種裝飾做法:例如,左邊門的周邊用18mm木芯板基層面飾科技木皮;中間刷白色乳膠漆;右邊10厚鋼化玻璃飾墻面。在圖形2008中怎樣處理?用一種做法肯定不行,它們占的比例不一樣,造價不一樣。
現在不需要分開畫。只需要選擇分材質量表就可以了。
2010-05-31 22:17:00
按圖紙所給要求畫 自定義的畫啊
2010-05-31 22:33:31
現在的版本不用分材質建構件了,就建立一個墻面(不選擇材質)依附進房間,在墻面上套上不同材質的裝飾子目,選擇相應材質的代碼即可
2010-05-31 22:33:56
左邊門的周邊用18mm木芯板基層面飾科技木皮;\\中間刷白色乳膠漆;右邊10厚鋼化玻璃飾墻面。 左邊門的周邊是指的側壁嗎?如果是側壁,可以用門構件的三面長度*門邊寬。 如果是一道墻由不同的裝飾做法構成,可以用墻面構件,先定義出幾種墻面裝飾,套定額,選擇實際需要的工程代碼;再根據它們的實際長度畫出,一般情況下,可能會出現只可以畫一種墻面,用點畫,用顯示整個墻面都是一種裝飾,沒關系,這時,需要到墻構件里,找打斷墻,長度按實際裝飾材料的長度。
2010-05-31 22:56:24
在墻面中分別定義不同材質的墻面做法,定義好依附材質類別,然后再將墻面依附到相應的房間,只要房間有相應的材質,墻面裝修就會自動繪制。你可試試。 你所說的一面墻上有幾種裝飾做法,這是屬于精裝修的問題,廣聯達正在開發新的專門的精裝修圖形軟件。 目前在GCL2008中,無法對精裝修進行局部精確布置。你可在表格輸入中手工進行。
2010-05-31 22:16:39
