啥都不懂 2023-10-10 08:54:20 | 廣東省 土建 | 565查看 4回答
連廊的防水面積為什么等于水平防水面積+立面防水面積(小于最低立面防水高度)
因為定額規則就是小于300高的上卷并入平面防水面積,我記不太清是300還是500了,反正是小于規定高度的就要并入平面防水面積
2023-10-10 08:55:34
立面高度小于300的都算在平面里,一次施工的
2023-10-10 08:55:53
計算防水用地面面積設置可以,如有反邊的,再邊卷邊構件設置計算
2023-10-10 08:56:53
定額規定“立面防水面積(小于最低立面防水高度)”要并入水平防水面積,所以連廊的防水面積=水平防水面積+立面防水面積(小于最低立面防水高度)
2023-10-10 08:57:10
