造價初學者 2023-10-08 15:39:17 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 407查看 2回答
請教各位大神,如圖畫圈所示:③+⑥號承臺配筋如何輸入鋼筋信息,c12@150(2)+c8@150(2),表示的是在同樣的間距位置,一起綁扎兩種不同型號的鋼筋嗎?
2023-10-08 15:54:56 補充
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183923 被贊: 54010
2023-10-08 15:40:35
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52578 被贊: 16426
梁式配筋,箍筋輸入一種(在鋼筋編輯里面修改鎖定)
2023-10-08 15:40:17
樁承臺鋼筋配筋
幫忙看下這個樁承臺配筋的意思,通長筋是什么意思?
樁承臺配筋
這種承臺,配筋形式選哪種呀,選梁式配筋②上部鋼筋輸入不進去,求解答。。。
這個樁承臺我用參數輸入的,但是這個配筋怎么輸啊,三角形的鋼筋的間距不一樣
樁承臺配筋問題
如圖所示,這面ABD三種承臺應該分別選擇那種配筋形式?補充問題:D型承臺是異形承臺
三樁承臺配筋
你好,我在畫三樁承臺時遇到這樣一個問題,我用新建異性樁承臺畫三樁承臺,畫完配筋是只有3邊加強筋3*7C22,和三邊C10-200的分布筋,我在布筋的時候總是不能只布置三邊,總是7邊都布置了單邊加強筋,這該怎么辦,還有那個分布筋怎么布置上去,如果我用參數化樁承臺,這個三樁承臺的截面尺寸又對不上,該怎么解決呢?謝謝你幫我解答。
數據更新時間 : 2025-06-08
