劉瀏 2013-08-05 09:48:26 | 湖北省 土建 | 2350查看 2回答
三樁承臺配筋
你好,我在畫三樁承臺時遇到這樣一個問題,我用新建異性樁承臺畫三樁承臺,畫完配筋是只有3邊加強筋3*7C22,和三邊C10-200的分布筋,我在布筋的時候總是不能只布置三邊,總是7邊都布置了單邊加強筋,這該怎么辦,還有那個分布筋怎么布置上去,如果我用參數(shù)化樁承臺,這個三樁承臺的截面尺寸又對不上,該怎么解決呢?謝謝你幫我解答。
你打4000166166求助
2013-08-05 09:49:12
要用參數(shù)化三樁承臺定義! 自己用異性畫的是六個邊!、 分布筋在其它鋼筋中輸入計算。
2013-08-05 09:53:40
