9f096 2023-10-08 15:38:16 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 373查看 5回答
樓層設置里一層底標高應該是多少,為什么和基礎層對不上
2023-10-08 15:38:52
怎么說對不上
這個樓層信息內沒有基礎層的高度的
要看基礎平面圖確定
2023-10-08 15:38:59
從上表上可以看出,一層的底標高是-0.1m
2023-10-08 15:39:32
一層底標高-0.1米,基礎層底標高-5.35米
2023-10-08 15:39:55
一層底標高就是-0.1,至于基礎層 你應該是設置的不對,基礎層的頂標高應該是-5.35就行
2023-10-08 15:46:52
