神舟八號(hào) 2010-06-03 09:21:48 | 河北省 其他專業(yè) | 2908查看 3回答
總包配合費(fèi)
按河北省2008定額,甲方指定分包外門窗工程及防水工程,并甲供部份材料,在此情況下,總單位有向甲方計(jì)取總包配合服務(wù)費(fèi)的權(quán)利嗎?總包單位的施工配合費(fèi)該如何計(jì)取?
已采納這個(gè)我認(rèn)為要看施工合同怎么約定。合同沒(méi)有明確規(guī)定的情況下,總包配合費(fèi)是需要計(jì)取的。
2010-06-03 09:25:32
總包單位可以向甲方計(jì)取配合費(fèi)的,配合費(fèi)的比例雙方共同商定,一般是3%~5%
2010-06-03 09:23:44
如果防水工程及門窗工程是甲指的施工單位且結(jié)算不走總包單位則應(yīng)該計(jì)取配合費(fèi),如果是分包給其他施工單位,但是價(jià)款從總包單位中扣除則不必計(jì)取配合費(fèi),只需給總包單位結(jié)算。配合費(fèi)甲乙雙方商定,可以按照分包工程總價(jià)的2%-4%計(jì)取
2010-06-03 09:30:22
