阿咪子 2010-05-30 22:26:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1258查看 5回答
框架梁與剪力墻及剪力墻暗柱連接時,伸入暗柱或剪力墻的長度是如何規定的
如果在圖形算量中,梁畫圖時畫到柱邊,在布置板的時候,軟件提示都是不是閉合的,是因為沒有全部連通是原因嗎?
已采納只要與暗柱相交就可以了。在鋼筋中是識別支座的。根據識別的支座,計算出來支座寬和凈寬,就可以計算出來鋼筋。 柱是不封閉構件的。 這時,將柱隱藏,將梁通過延伸的方法,保證它們相交,這樣就有了封閉區域。
2010-05-30 22:31:23
你在梁構件里把柱子構件隱藏,使用延伸的功能把梁全部延伸交道一起,形成一個封閉的房間,在點擊布置板就行
2010-05-30 22:37:16
梁是要布置到梁與梁相交,這樣布置板時就方便用點布置了,也就不存在有不閉全現象。
2010-05-30 22:33:23
因為有柱,所以你以為是封閉的,知道按Z鍵將柱子隱藏,你就會發現有的梁沒有連續上,將其延伸連上再布置板就不會出現不是封閉區域的字樣了。
2010-05-30 22:44:40
繪制梁的時候 從柱子的中心開始繪制到柱子的中心為止 計算的時候梁遇到柱子會扣除計算的
2010-05-30 22:31:09
