無(wú)需再渡 2010-05-30 20:43:23 | 河北省 其他專業(yè) | 545查看 3回答
GGJ中,基礎(chǔ)獨(dú)立柱鋼筋設(shè)置問(wèn)題
當(dāng)僅有基礎(chǔ)層時(shí),基礎(chǔ)獨(dú)立柱鋼筋計(jì)算有誤,如何設(shè)置?多謝賜教!
已采納答;你的問(wèn)題不明確,對(duì)于基礎(chǔ)中的獨(dú)立鋼筋的計(jì)算,對(duì)于這種情況,你可以利用"獨(dú)立基礎(chǔ)中的"參數(shù)化"單元中的"代獨(dú)立基礎(chǔ)短柱的單元進(jìn)行輸入相應(yīng)的鋼筋,如下圖:
2010-05-30 20:46:41
基礎(chǔ)獨(dú)立柱可以用獨(dú)立基礎(chǔ)中的帶柱的獨(dú)立基礎(chǔ)。 如果是其他基礎(chǔ),可以在首層定義柱后,將其底標(biāo)高設(shè)置到基礎(chǔ)層。插筋構(gòu)造用縱筋錨固。 如果在基礎(chǔ)層布置柱子,在基礎(chǔ)層只會(huì)計(jì)算出來(lái)柱子在基礎(chǔ)層的插筋。
2010-05-30 20:51:50
GGJ10.0中,獨(dú)基上的短柱還得定義柱子來(lái)畫,如果你說(shuō)的是沒(méi)有上部柱子的短柱,那建議你設(shè)置個(gè)地下室層,基礎(chǔ)層高為基礎(chǔ)的高度,地下室層高為基礎(chǔ)頂面到柱頂?shù)母叨?基礎(chǔ)層不畫柱,在地下室層中畫柱,插筋構(gòu)造選擇縱筋錨固,你試試行不
2010-05-30 20:57:59
