博雅2008 2010-05-30 15:08:48 | 陜西省 其他專業 | 542查看 5回答
商砼票單的水分
一般商砼站提供的供料單誤差能有多少
已采納你說的是商品砼虧方的問題吧,一般為2-4%的
2010-05-30 15:15:15
一般商砼站提供的供料單誤差能有多少 在0.5%-1%左右
2010-05-30 21:45:21
一般商砼站提供的供料單誤差在0.5-1%以內
2010-05-30 15:09:51
一般在1%左右。
2010-05-30 15:15:47
一般在1~2%左右
2010-05-31 08:34:32
