yangxiaoyang 2009-06-15 11:12:50 | 陜西省 其他專業(yè) | 816查看 5回答
商砼的換算
3.0中商砼與4.0中商砼的換算有何區(qū)別,為什么商砼在3.0中換出來的價格與在4.0中選擇商砼后換算成同等標(biāo)號后的價格不一樣呢?
你選的是自拌混凝土
2009-06-17 15:32:36
清單3.0中商砼與清單4.0中商砼的換算的方法完全相同,其換算后(標(biāo)準(zhǔn)換算)的“單價”也是完全一樣的。
2009-06-15 14:38:55
不會的,要選擇相同的材料和標(biāo)號,是會相同的
2009-06-15 12:31:51
應(yīng)該是一樣的,是不是你套的定額不一樣哦,比如套的現(xiàn)澆和預(yù)拌就不一樣哦。
2009-06-15 13:06:35
應(yīng)該不會吧,是不是你選擇的石子料徑不一樣 我還是認(rèn)為是你操作上有問題,不管是3.0還是4.0他們都不會改定額的 抱歉,沒有,但我以前遇到過類似問題 好的,我會試試的
2009-06-15 11:34:23
