  • 請問剪力墻結構中梁是從暗柱邊畫起還是從柱中心或軸線畫起?如果從柱邊畫它兩邊的受力筋是否自動加上?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋中,是識別支座的。然后根據支座的寬度和支座間的凈跨計算出來鋼筋量的。 從暗柱邊畫起還是從柱中心或軸線畫起,均需要原位標注或者識別跨,來識別支座。它們的識別的結果是一樣的。 可以通過建立這兩個畫法的梁,匯總計算后,查看鋼筋時,可以發現它們的工程量是一樣的。 所以這兩種方法,是一樣的。 為了畫圖方便,用柱中心或軸線的畫法,可以做到快速地畫圖。
    2010-05-29 20:35:05
  • 答;對于剪力墻結構中的框加梁或邊梁構件從暗柱中心進行繪制,軟件自動計算凈長加錨固,如果沒有暗柱時,需要從剪力墻的軸線交點繪制.
    2010-05-29 20:43:07
  • 都可以的,計算結果是一樣的。
    2010-05-29 20:43:15
  • 如果是剪力墻與暗柱在一起,且梁與剪力墻是平行的話,那這軟件就會識別會剪力墻,目前軟件做不到與03G101一樣,只能在單構件里面輸入
    2010-05-29 20:33:32
  • 從柱中心或軸線畫起 結果是一直的 你看以 畫一道墻 對照以下
    2010-05-29 20:34:38
  • 從邊緣和中心都可以,軟件自動識別邊緣
    2010-05-29 22:38:30
  • 只要框架梁的支座是暗柱,在暗柱邊和在暗柱中心線畫應該是一樣的結果,在暗柱范圍內沒有梁的箍筋
    2010-06-03 09:21:14
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 玛纳斯县| 沙坪坝区| 永新县| 慈溪市| 普宁市| 博乐市| 温州市| 鄂伦春自治旗| 济南市| 凤翔县| 西宁市| 浦东新区| 菏泽市| 乐昌市| 阳西县| 佛山市| 徐汇区| 鄂托克旗| 肇东市| 涿州市| 虎林市| 南乐县| 长垣县| 凌海市| 庆安县| 观塘区| 石家庄市| 福州市| 上犹县| 元阳县| 全南县| 即墨市| 新干县| 寿宁县| 肇庆市| 澜沧| 茌平县| 迁安市| 卢湾区| 海淀区|
