風采鈴 2023-09-27 16:04:57 | 湖北省 土建安裝概算計價軟件GCCP | 519查看 1回答
雨水管道埋深小于700mm采用混凝土包封管道,如何套定額
歐陽昊晟
答題: 18 被贊: 5
2023-09-27 16:21:49
車行道下排水管道如覆土小于700mm,關于混凝土包封問題
車行道下排水管道如覆土小于700mm,需進行混凝土全包處理。包管方式為c15混凝土包20cm厚。這是設計給的反饋意見這個怎么理解?管子上面包20cm厚的混凝土,左右兩側呢?也是20cm混凝土還是說按溝槽實際工作面及放坡進行包管?
室外雨污管、給水管混凝土包封工程量
設計說明中描述:車行道下管頂浮土厚度小于700mm的管段需要在管道周圍采用厚度為200mm厚的C20混凝土外包。該處的截面如何計算?如果管道為150mm,截面是否是(0.2+0.15+0.2)*0.2?
數據更新時間 : 2025-06-07
