我愛吃菠蘿 2024-07-29 20:55:22 | 湖北省 土建設計施工 | 1095查看 5回答
車行道下排水管道如覆土小于700mm,關于混凝土包封問題
車行道下排水管道如覆土小于700mm,需進行混凝土全包處理。包管方式為c15混凝土包20cm厚。
這是設計給的反饋意見
這個怎么理解?管子上面包20cm厚的混凝土,左右兩側呢?也是20cm混凝土還是說按溝槽實際工作面及放坡進行包管?
按溝槽實際工作面及放坡進行包管
2024-07-29 20:56:25
設計沒有對兩側的要求,就是回填土壤以后的混凝土200厚度了
2024-07-29 20:57:21
過路部分長*溝槽實際工作面及放坡進行包管
2024-07-29 22:30:17
(混凝土包封)左右兩側也是20cm混凝土。
2024-07-30 01:21:42
是整個管全包
首次提交 2024-07-30 08:31:25 最近修改2024-07-30 08:43:03 (修改過1次)
