一筆定金 2010-05-29 07:40:46 | 遼寧省 其他專業 | 876查看 11回答
安裝材料報價
材料報價 (大連地區) 1、PPR管 90°彎頭 價格 2、PPR90°三通價格 3、PPR 法蘭盤價格 4、不銹鋼卡箍價格DN200 5、不銹鋼卡箍價格DN150 6、熱鍍鋅沖壓90°彎頭 7、M8膨脹螺栓價格 8、DN20銅質等徑彎頭 9、32穩態管價格 10、DN20銅質等徑直通 11、DN25100MM長絲頭(鐵件) 12、M12膨脹螺栓 13、銅鋁復合散熱器每組(20A/組) 14、PPR DN25內絲只節 15、PPR DN50管箍 16、PVC直徑100的管箍 管卡 17、50MM鋼釘 價格 18、M14膨脹螺栓的價格 一套 19、絕緣墊 價格 20、生料帶價格 21、線麻價格 22、35mm鋼釘價格 麻煩大家了 謝謝問題補充:因為是簽證,只能這樣報價 ,麻煩大家報個價格
(11)
這些全部才子目的材料費中綜合計算過了,不得再次單獨計價的。 做市場調研吧,這里達到的價格不能報價。
2010-05-29 07:45:15
所提及咨詢的材料詢價中有90%以上都是在所執行地區定額內的相關定額子目的輔材表中綜合計算了量.價的,不必再另行作詢價及報價啦。極少材料需要計價報價的也在當地造價部門發布的信息價上可查閱。
2010-05-29 08:08:27
有一部分材料不屬于價格信息里面的,需要做市場調查。有的材料定額單價中已經包含了價格,管材定額內屬于未計價材料,價格信息中有價格。
2010-05-29 08:04:23
那是定額已含的輔助材料,不是安裝中的主要材料,,因為定額子目中的材料計價比較適用,可以不做調整就可以了
2010-05-29 08:39:40
3、PPR 法蘭盤價格 4、不銹鋼卡箍價格DN200 5、不銹鋼卡箍價格DN150 8、DN20銅質等徑彎頭 9、32穩態管價格 10、DN20銅質等徑直通 13、銅鋁復合散熱器每組(20A/組) 14、PPR DN25內絲只節 以上材料均需計主材費用,按當地市場信息價進行選擇取就可以了。其它材料含在相應子目輔材費中了,不需詢價。
2010-05-29 08:51:16
你所列取的材料都是輔助材料,并不是安裝中的主要材料,沒有必要進行材料價格的調整,因為定額子目中的材料計價比較適用,可以不做調整就可以了
2010-05-29 08:22:54
您好,因為你這些問題簽證只簽了量,沒有簽價錢。 也沒有指定是什么品牌。 這個問題也只能是市場詢價或者找信息價。
2010-05-29 12:15:12
可按實際使用的材料規格及型號材質去詢當時的市場價來解決。
2010-05-29 17:20:28
你要的是完全價還是只要材料價, 如果要甲方對材料簽證,就需要甲方指明品牌或要求,或者和甲方一起詢價,然后簽證 如果要對完全價簽證,材料如上,按詢來的材料價套相應的定額計算出綜合單價由甲方簽證
2010-05-29 23:43:07
即使是簽證,有些也是要套用定額的,因為這些管件是需要安裝的,你還要計取安裝費啊;這樣很多輔材就不需要在計價了。 那樣的話這些材料,你可以尋一下市場的價格,比在這里詢問的價格要準確的啊。
2010-05-30 07:54:21
我明天上班給你查查遼寧省信息價,掃面圖片給你。別著急啊
2010-05-31 20:31:51
