shiyi0313 2010-05-28 23:49:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 6回答
GGJ2009 單構(gòu)件
單構(gòu)件輸入里,在選擇鋼筋圖形時(shí),有的圖形標(biāo)的是B,有的是L,請問有什么區(qū)別呢? 1、鋼筋的形狀一樣,但是,標(biāo)的不一樣,請問這兩種有什么區(qū)別?(請見圖1) 2、請問直彎鉤與弧形彎鉤有什么區(qū)別?(請見圖2)
(6)
沒有區(qū)別,只是彎鉤一個(gè)是L代表的是長度,B代表的是寬度。
2010-05-28 23:51:03
第一個(gè)適用于布置板或梁的鋼筋,是長度加兩個(gè)構(gòu)造彎勾。 第二個(gè)適用于布置屬箍筋類型的135度的鋼筋。 第一個(gè)也是適用于屬于箍筋類型的90度彎勾的鋼筋。 根據(jù)構(gòu)件的不同,在單構(gòu)件中選擇合適的鋼筋類型,才能正確計(jì)算出來鋼筋量。
2010-05-29 00:07:29
答;在單構(gòu)件輸入中,參數(shù)輸入時(shí),L表示是鋼筋的長度,需要扣除保護(hù)層,B代替的鋼筋的截面寬度扣除保護(hù)層,H表示的構(gòu)件截面中的高度扣除保護(hù)層的高度,N表示是相同段數(shù).直彎鉤與弧形彎鉤表示的只是鋼筋的兩種彎折形式,施工規(guī)范上要求圓鋼(一級鋼)末端必須設(shè)置弧形彎鉤,二級鋼筋及二鋼筋以上時(shí),采用直彎勾,彎勾的計(jì)算你可以參考03G101-1第34頁.
2010-05-29 08:13:22
B和L對計(jì)算沒有影響,B代表寬度尺寸,L代表長度尺寸。 直彎鉤與弧形彎鉤表示的只是鋼筋的兩種彎折形式,規(guī)范上要求圓鋼(一級鋼)末端必須設(shè)置弧形彎鉤,還有就是箍筋末端也得設(shè)置弧形彎鉤。直彎鉤一般是根據(jù)鋼筋的作用部位,錨固形式和構(gòu)造要求進(jìn)行設(shè)置的
2010-05-29 07:56:20
不同的字母 鋼筋長度不影響
2010-05-29 08:52:41
根據(jù)圖紙上的要求選擇。
2010-05-29 20:54:52
