ti****@163.com 2012-03-12 16:36:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 3回答
GGJ2009
你好,請問廣聯達的GGJ2009鋼筋抽樣軟件只是算鋼筋的軟件嗎。沒有帶鋼筋的構建是否就是在圖形算量里面去算呢?
已采納GGJ2009鋼筋抽樣軟件只是算鋼筋 其它構件的工程量在圖形算量中計算 這兩個軟件的計算可以互導
2012-03-12 16:39:34
GGJ2009鋼筋抽樣軟件只能計算鋼筋工程量 沒有鋼筋的構件也可以在GGJ2009中繪圖,但是對計算結果沒有影響 但是導入圖形算量軟件之后可以算量
2012-03-12 16:48:49
鋼筋軟件算出來的是鋼筋量,你把沒有鋼筋的構建劃傷也沒關系,導入圖形算量里面就省的畫了,以免你忘記
2012-03-12 17:11:49
