  • 剪力墻收坡怎么畫 腳大頂小
    剪力墻收坡怎么畫 腳大頂小并且同一個樓層鋼筋配置不一樣
    問題補充:同一樓層垂直筋在樓層標高中段部位分開,上部@200下部@100,剪力墻內外側縱筋還配置的不一樣
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當剪力墻有多種直徑的鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。+前面表示墻左側鋼筋信息,+后面表示墻體右側鋼筋信息。
    2010-05-28 23:10:04
  • 可以用剪力墻的平均厚度來畫這個墻。匯總計算后可以將豎向鋼筋斜度方面的差加進去。
    2010-05-28 22:46:30
  • 1利用軟件算能算的部分,不能算是在其他鋼筋里輸入 2利用板來算
    2010-05-28 23:10:48
  • 我一般是利用異性梁處理坡度的地方
    2010-05-28 23:07:44
  • 你可以分兩段墻來畫,但是標高必須調整好.
    2010-05-29 06:20:30
  • 這倒是個新問題,提的不錯,軟件自身也該考慮到這種現實情況,應該增加在定義構件中可以定義墻柱的上下截面尺寸,可以去意見反饋里面建議下,其實就是擋土墻結構,目前只能按平均厚度繪圖
    2010-05-29 08:05:45
  • 答;對于這種情況,你在鋼筋處理時,你可以把墻構件的進行分段處理,把墻厚按垂直高度進行分段平均計算,根據鋼筋配筋不同的地方進行分段.在圖形軟件時,你可以利用"條形基礎'代替計算,注意把條形基礎的單元材質改為"混凝土".
    2010-05-29 08:35:29
  • 鋼筋間距的問題 是墻下部有加強筋 添進去就可以了
    2010-05-29 09:03:10
主站蜘蛛池模板: 新平| 英吉沙县| 达尔| 诸暨市| 乐业县| 镇巴县| 马鞍山市| 柳河县| 泸西县| 容城县| 厦门市| 桑植县| 合山市| 青川县| 康乐县| 甘南县| 四子王旗| 南丰县| 东至县| 济南市| 太谷县| 清苑县| 师宗县| 崇仁县| 阳曲县| 汽车| 清涧县| 磐安县| 建昌县| 高雄县| 涪陵区| 湘潭市| 漳平市| 赤峰市| 台前县| 古田县| 江川县| 康保县| 古丈县| 淮北市| 平罗县|
