liuqiaoyu 2010-05-28 14:18:18 | 陜西省 其他專業 | 3448查看 9回答
投標報價時水電費如何報價?
投標報價時水電費如何報價?
(9)
已采納1、水電費是按定額價計算并包含在定額里的,但是定額價和實際價格還是有差距的。 2、投標時,建設單位指定了水電費的單價,按指定價與定額價的差計取差價。 3、投標時,如果建設單位沒有指定水電費的單價,就按市場價與定額價比較,補取差價。
2010-05-28 14:50:15
投標報價時水電費如何報價? 按照定額含量和市場價格計入綜合單價
2010-05-28 14:26:46
定額里有工程水電費定額,按含量調整為市場價。
2010-05-28 14:30:27
我認為:投標報價時,如果甲方指定了水電費的單價,就按指定價計取差價;如果沒有指定,就按市場價計取差價。
2010-05-28 14:37:43
按水電包含在定額消耗量里,不用單獨報價。
2010-05-28 14:23:53
投標報價時水電費的報價是按照消耗量分析出的材料量調整價格,如果需要獨立報價可以依據分析出的數量報價,
2010-05-28 14:26:59
水電費用是包含在定額里的 只要對消耗量進行市場調差就可以了 它的報價是含在相應工程量的綜合單價里的,無需單獨報價的
2010-05-28 14:27:44
投標報價時水電費如何報價? 只要按照定額做投標報價,水電費就不用單獨報價,因為定額子目中已經包括了施工用水用電的費用了。如果政府把水電費的價格調整了,當地的造價部門也會發布施工用水電的調價文,報價時可把調價的這部分加上去就行了。
2010-05-28 14:32:42
不用單獨報價的,已經含在定額中了
2010-05-28 14:44:39
甲方提供了招標清單,但如何將其轉為投標清單進行報價?我新建了一個項目文件,也直接導入招標清單的。但是新建的投標清單里面的錢數和招標清單的錢數不一樣,請各位能描述的詳細些,多謝!
我按照這種方法:打開招標清單---系統—系統選項—新建向導—投標,請各位能能不能這樣,可是文件還是顯示“招”,沒變為“投”,為什么
陜西水電費沒架表,結算時應如何處理呢?陜西 99定額被廢除了嗎?
Q1我聽說陜西消防安裝工程是人工費的4%?我感覺有點太高了. 請各位指點一下 順便說一下依據是什么 Q2還有陜西99定額是否廢除?有文件嗎?依據?
