fanfan 2010-05-28 12:46:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 5回答
板負筋輸入問題
請問:板中負筋有個這樣的標注:ΦR(8.5+10.5)@300,在GGJ2009里怎么輸入屬性呢???問題補充:不能按D8.5@300+D10.5@300這樣的方式輸入D8.5@300+D10.5@300
已采納ΦR(8.5+10.5)@300,在GGJ2009板中定義2種型號的板負筋,一種為D8.5@300,另一種為D10.5@300,然后分別布置在板內即可,軟件出現提示對話框,你點是即可
2010-05-28 16:05:57
這是新三級鋼的標法,在軟件上新三級鋼用D表示,所以輸入D8.5-300+D10-300即可
2010-05-28 13:38:45
ΦR(8.5+10.5)@300,很小見。如果是預算你看取8.5+10.5的平均值。 如果是施工結算,你還是問下設計方。因為這個標注從施工的角度不好施工。
2010-05-28 13:06:41
這個標注,不常見,咨詢設計,再輸入。
2010-05-28 12:58:40
ΦR(8.5+10.5)@300 這是個新三級鋼的代號 在軟件里輸入為 ΦR8.5@300+ΦR10.5@300
2010-05-28 13:24:14
