fei long 2008-11-27 21:44:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 12回答
繪圖輸入板負筋的分布筋c
繪圖輸入板負筋匯總計算后查看編輯鋼筋X方向沒分布筋如何解決?
(12)
已采納你是可以在工程設置里統一設置的,這樣軟件就會一次性計算的,如下圖
2008-12-02 10:04:40
板的負筋的分布筋都是在負筋下方與負筋垂直方向分布的鋼筋。
2008-11-27 22:00:19
你是不是在板的負筋的屬性編輯中將分布筋設為“無”了?如果沒輸入分布筋信息,匯總計算自然無分布筋。
2008-11-27 22:04:48
你X方向的一定是底筋,所以沒有分布筋! 面筋或負筋才會有分布筋
2008-11-27 22:29:39
可用畫線的方式重新試一次。或者是沒有輸入鋼筋信息
2008-11-27 22:34:10
一種情況是負筋的屬性編輯中將分布筋設為“無”了,另一種情況是不是板受力筋是雙層筋時板的上層筋代替了分布筋
2008-11-28 08:05:29
繪圖輸入板負筋匯總計算后查看編輯鋼筋X方向沒分布筋如何解決 是分布筋設為“無”重新設置分布筋,
2008-11-28 08:10:33
檢查工程設置里有沒有設置.
2008-11-28 08:36:44
X方向沒有分布鋼筋,是不是X方向是你設置負筋的方向,X 方向設置了負筋,那只有Y方向有分布筋了。
2008-11-28 08:42:54
1、檢查在板負筋的‘屬性編輯’中是否輸入分布筋信息(圖示紅色線框處),如果該處設置為“無”時就沒有負筋的分布鋼筋; 2、檢查該處負筋的垂直方向是否布置有上層鋼筋,如果有則匯總計算自然無分布筋。
2008-11-28 08:43:58
你設置的Y方向面筋是不是受力筋而不是負筋,只有板負筋才有分布筋,雙層受力筋間是沒有分布筋的。
2008-11-28 08:46:05
只要你在板的計算設置第3項“分布鋼筋配置”進行了設置,軟件就會自動計算了,查看編輯板負筋時就會自動顯示X方向的分布筋了。
2008-12-04 09:44:51
