niatlsd 2010-05-28 12:39:53 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2146查看 4回答
屋面做法套定額的具體套法?
屋面做法如下: 1. 鋼筋砼屋面板,表面清掃干凈 2. 20厚1:2.5水泥砂漿找平 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽層,沿墻高出保溫層上表面150mm 4. 干鋪60厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 20厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡 6. 20厚1:2.5水泥砂漿找平層 7. 刷基層處理劑一遍 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料 9. 二層1.5厚綠化聚乙烯橡膠共混防水卷材 10. 滿鋪0.5厚聚乙烯薄膜一層 11. 25厚1:4干硬性水泥砂漿 12. 8~10厚地磚鋪平拍實,縫寬5~8,1:1水泥砂漿填縫 請高手幫我用GBQ4清單計價軟件套價后,將具體套價粘貼在此帖中,最好是不要漏哦,按照上面的做法,需要套價的一起套一下,我最主要是不清楚,該做法中哪些做法不需套價。如:鋼筋砼屋面板,表面清掃干凈 不用套價;刷基層處理劑一遍 是否需要套價。 懇請高手指教,謝謝!
基本都要套價,清單也要分保溫、找平、防水、地磚分開列。最好你自己列一下讓大家看看,畢竟這個也比較麻煩
2010-05-28 13:00:47
1. 鋼筋砼屋面板,表面清掃干凈 2. 20厚1:2.5水泥砂漿找平(1:2.5) 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽層,沿墻高出保溫層上表面150mm(1.5厚) 4. 干鋪60厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板(60厚) 5. 20厚(最薄處)1:8水泥珍珠巖找2%坡( 20厚(最薄處)1:8水) 6. 20厚1:2.5水泥砂漿找平層(1:2.5) 7. 刷基層處理劑一遍 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料(1.5厚) 9. 二層1.5厚綠化聚乙烯橡膠共混防水卷材(二層1.5厚) 10. 滿鋪0.5厚聚乙烯薄膜一層(聚乙烯薄膜) 11. 25厚1:4干硬性水泥砂漿(25厚1:4) 12. 8~10厚地磚鋪平拍實,縫寬5~8,1:1水泥砂漿填縫( 8~10厚地磚,1:1水泥砂漿) 注: 僅供參考,括號內為定額內要換算的內容。
2010-05-28 13:26:24
1\\7這兩項不用套,都包含了,其他的套相應章節即可
2010-05-28 12:42:02
除了第1條,不套,都要套。遺憾,沒有你們那里的定額,你自己練習套套。哪條覺得有含糊,單獨提出那一條來討論好嗎?
2010-05-28 13:10:55
