linxiaobinde 2011-11-10 17:04:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 910查看 3回答
屋面防水隔熱做法 的套價
屋面防水隔熱做法中 點粘一層350號石油瀝青油氈 該如何套價( 最好是2010廣東定額 )
已采納這個套瀝青油氈防水卷材的定額子目就可以了,如果沒有可以套SBS等其他卷材防水的定額子目,到人材機價差表里去調整材料價差就可以了
2011-11-10 17:09:13
附圖片有兩個子目,你選擇到底一一氈二油,還是自粘式的。
2011-11-10 17:08:38
屋面防水隔熱做法中 點粘一層350號石油瀝青油氈 該如何套價( 最好是2010廣東定額) 可以自己編制補充定額子目使用就行了。
2011-11-10 17:06:39
