zqwshrwdtx 2010-05-28 09:52:13 | 河北省 其他專業 | 599查看 5回答
計算規則
我想下載一個關于土建,安裝,給排水,采暖的河北定額計算規則,清單計算規則,包括應該扣減的,應該增加的,不用考慮的,現在做預算,總是拿不準,請幫幫忙。 謝謝。問題補充:最好能有例子,謝謝
已采納是用計價軟件嗎?在計價軟件上有個幫助,幫助里面有清單的計算規則、定額計算規則 。都可以查到的。 有個前提,先打開一個文件。
2010-05-28 10:03:30
還是就具體的部位提問吧,這樣提問太籠統了,也不方便回答,在清單的計算規則有也可以去查看一下各部位的計算規則 如果有時間就去系統查看一下計算規則,如果沒有時間可以先針對需要計算的構件來查看,計算規則一句話兩句話也無法去說明 的 不用考慮內墻
2010-05-28 09:55:32
定額計算規則和清單規則都有明確的說明呀,你需要相關的章節直接查看一下就行。
2010-05-28 10:02:26
你去定額軟件里面下載吧,把計算規則和定額說明吃透了就可以了。
2010-05-28 10:03:16
計算規則,定額章節說明里都有,翻閱一遍。或者到共享資料里搜索專門的計算規則。
2010-05-28 10:08:42
