yangguang 2010-05-28 08:23:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 967查看 5回答
圖形算量8.0中室外臺階和散水的伸縮縫怎么畫啊
室外臺階的立面面積怎么算?散水的貼墻伸縮縫,拐角、隔斷伸縮縫怎么畫上去?
室外臺階面積一般是按投影面積計算的,對于側面的立面面積在套做法時列上計算式;貼墻伸縮縫在建立散水時用貼墻長度代碼,拐角和隔斷伸縮縫加上計算式。,,,,,,,,.,,,,
2010-05-29 12:11:01
散水的貼墻、拐角、中間隔斷伸縮縫可以用自定義線功能來定義繪制 室外臺階一般都是按投影面積來計算工作量的
2010-05-28 08:28:04
2010-05-28 08:27:44
直接斷開就是了
2010-05-28 10:09:38
答;對于室外臺階的側面抹灰及踏腳立面及平面的抹灰已經包括在臺階的面層中了,你可以直接按投影面積進行計算,對于散水的伸縮縫,你可以直接利用工程量表達式處理"利用:TQCD+WWCD*散水的寬度/水平間距+散水寬度*1.414*斜角的個數.
2010-05-28 09:28:16
