  • 上翻梁,怎樣設(shè)置標(biāo)高
    我預(yù)到一個(gè)工程,全部為上翻梁,所有梁底與板底平齊,梁的截面與高度每一跨都不一樣,繪制完梁以后,梁中沒(méi)有那個(gè)功能,怎樣解決????
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我預(yù)到一個(gè)工程,全部為上翻梁,所有梁底與板底平齊,梁的截面與高度每一跨都不一樣,繪制完梁以后,梁中沒(méi)有那個(gè)功能,怎樣解決???? 你先將梁的標(biāo)高設(shè)置為梁底標(biāo)高為板底標(biāo)高.然后在梁的原位標(biāo)注里面修改梁的截面與高度
    2010-05-28 07:14:02
  • 根據(jù)你所述,基礎(chǔ)上翻梁斷面不一樣,可是基礎(chǔ)底標(biāo)高應(yīng)該是一致的吧,可以先設(shè)置好一道梁,將標(biāo)高修改好以后進(jìn)行復(fù)制,將斷面及梁頂標(biāo)高修改一下即可,方便快捷。不妨一試。樓層中的梁也可以采用此方法定義。如果有部分梁需要平齊板底,就要先進(jìn)行分割板,然后選中平齊板底即可。
    2010-05-28 07:49:32
  • 按梁集中標(biāo)注的信息去定義繪制梁構(gòu)件,在梁的原位注或平法表格中去修改相應(yīng)跨的梁標(biāo)高即可 梁的標(biāo)高在其它屬性中可以用層頂標(biāo)高+/-數(shù)值來(lái)定義 如果繪制了在繪圖區(qū)可以批量選擇標(biāo)高相同的構(gòu)件在屬性中去修改標(biāo)高
    上翻梁
    2010-05-28 07:49:38
  • 定義梁構(gòu)件的時(shí)候,把梁底標(biāo)高設(shè)置成板頂標(biāo)高,然后在原位標(biāo)注中根據(jù)每一跨的高度修改梁頂標(biāo)高就可以了。 呵呵,謝謝夸獎(jiǎng)!那你最好定義一根修改一根了,直接在它的原位標(biāo)注里改就行。反正你也得進(jìn)行原位標(biāo)注輸入的。 截圖最好下載一個(gè)軟件,網(wǎng)上有很多,搜搜就出來(lái)了。
    標(biāo)高
    2010-05-28 07:50:17
  • 上面的朋友們答得已經(jīng)很好了,可以將相同標(biāo)高的梁一起選一下,統(tǒng)一修改標(biāo)高
    2010-05-28 07:53:50
  • 是這樣的梁建議你直接到上一層去畫(huà),梁“起點(diǎn)頂標(biāo)高”和“終點(diǎn)頂標(biāo)高標(biāo)高”設(shè)置時(shí)設(shè)為“層底標(biāo)高+(梁高-板厚)畫(huà)好后在原位標(biāo)注中逐一修改各跨標(biāo)高及截面、鋼筋等信息。
    2010-05-28 08:00:40
  • 在原位標(biāo)注中修改各跨的截面尺寸即可。
    2010-05-28 08:27:04
  • 在原位標(biāo)注中的平法表格中有各跨的截面尺寸,分跨輸入圖紙中標(biāo)注的尺寸就行了。
    2010-05-28 07:32:53
  • 樓主要問(wèn)的是,能不能整體修改,而不是一根根去改,因?yàn)檐浖壳斑€沒(méi)有平齊板底這個(gè)功能。
    2010-05-28 08:37:06
  • 全部為上翻梁,所有梁底與板底平齊,梁的截面與高度每一跨都不一樣,繪制完梁以后,梁中沒(méi)有那個(gè)功能,怎樣解決? 修改梁起點(diǎn)定標(biāo)高,梁終點(diǎn)頂標(biāo)高,梁頂標(biāo)高減去梁高度
    2010-05-28 06:13:49
  • 在梁的屬性中有:梁起點(diǎn)定標(biāo)高,梁終點(diǎn)頂標(biāo)高。根據(jù)你的標(biāo)高在上面改動(dòng)就行了。或者在梁的平法表格中改也可以的。
    2010-05-28 06:04:40
  • 按施工圖直接輸入梁“起點(diǎn)頂標(biāo)高”和“終點(diǎn)頂標(biāo)高標(biāo)高”
    2010-05-28 09:26:15
  • 用批量選擇功能選截面相同的梁,修改梁的起始與終點(diǎn)頂標(biāo)高,然后再選另一種截面的梁修改,這樣修改的速度還是不太慢的。
    2010-05-28 09:48:24
  • 只能在屬性中改標(biāo)高
    2010-05-28 10:12:00
  • 軟件默認(rèn)梁的頂標(biāo)高就是樓層的頂標(biāo)高。在定義梁時(shí)或畫(huà)好梁以后,在‘原位標(biāo)注“中修改梁的頂標(biāo)高即可。
    2010-05-28 14:44:47
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 伊宁县| 和静县| 北辰区| 栖霞市| 秦安县| 彝良县| 泾源县| 广饶县| 安顺市| 盖州市| 浠水县| 唐山市| 韶山市| 利川市| 富源县| 开远市| 天镇县| 新巴尔虎左旗| 高邮市| 团风县| 五河县| 舞钢市| 蓬溪县| 九龙坡区| 澄城县| 呼图壁县| 西贡区| 白山市| 洛南县| 丽江市| 新建县| 广灵县| 监利县| 兰考县| 乐平市| 涿鹿县| 冕宁县| 怀宁县| 精河县| 宁化县| 微博|
