冰兒 2010-05-14 14:27:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3650查看 7回答
關于上翻梁
圖紙中標注梁上翻0.2,請問鋼筋算量中怎么設置上翻,屬性中沒有,影響鋼筋計算嗎?
(7)
層頂標高+0.2就可以了,不好意思,應該是層頂標高+0.2,如果是衛生間上反梁則是用層底標高+0.2較方便,標高都是開放的。。。
2010-05-14 15:32:49
修改標高,影響不大。
2010-05-14 15:55:06
對梁兩邊的錨固有影響,把標高抬高0.2,在梁的屬性中修改。
2010-05-14 14:34:03
用圈梁做就可以,如果你的上反梁配筋了,就影響計算。
2010-05-14 14:34:34
在屬性中更改梁的起點頂標高和終點頂標高。設置成“層頂標高+0.2”
2010-05-14 14:35:55
可在此梁的屬性編輯——其他屬性--起點(終點)頂標高中編輯修改 如圖
2010-05-14 14:38:43
定義時,在屬性編輯里,點“其他屬性”在下拉表中,在標高處+0.2。
2010-05-14 14:40:09
