默心 2010-05-27 20:03:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2290查看 8回答
跨中鋼筋的疑問(wèn)
軟件中梁的原位標(biāo)注中上部鋼筋分為左支座鋼筋、跨中鋼筋、右支座鋼筋,其中跨中鋼筋指的是哪里的鋼筋,應(yīng)該怎樣輸入?謝謝。還有下部鋼筋分為下通長(zhǎng)筋和下部鋼筋,下部鋼筋是什么?側(cè)面原位標(biāo)注筋又指的是哪里?
(8)
已采納你好!女士: 上部跨中的,一般指架立筋,但也有 的是受力筋,比如圖中集中標(biāo)注上部的是2根16的2級(jí)鋼,圖中原位標(biāo)注上部跨中畫(huà)了4根16的2級(jí),這時(shí)要在原位標(biāo)注在該跨填上2根16的2級(jí)鋼,即有架立筋的話(huà),這時(shí)不能標(biāo)注架立筋了。因?yàn)檫€是受力筋配筋大。下通長(zhǎng)筋和下部鋼筋區(qū)別就是,下通長(zhǎng)筋是在集中標(biāo)注中注寫(xiě)的,說(shuō)明該梁下部通長(zhǎng)為這個(gè)配筋,下部鋼筋指的是該梁該跨與下部通長(zhǎng)鋼筋配筋不同而設(shè)置的,先去看下平法03G101-1,再學(xué)軟件吧,慢慢學(xué),不要急。
2010-05-28 09:08:42
跨中筋為上部跨中筋,原位標(biāo)注表格中就有 一般跨中筋和左右支座筋級(jí)別直徑相同,通長(zhǎng)布置。至于你說(shuō)的上下部鋼筋建議你好好看看101-1圖集的設(shè)計(jì)圖例
2010-05-27 20:06:02
跨中鋼筋指梁的上部跨中筋,按照?qǐng)D紙上梁的鋼筋直接輸入即可,下部鋼筋就是圖紙上梁的下部的鋼筋。鋼筋原位標(biāo)注最簡(jiǎn)單的方法就是按照?qǐng)D紙來(lái),圖紙?jiān)谀膫€(gè)地方標(biāo)注了鋼筋你就在那個(gè)對(duì)應(yīng)的小框里輸入鋼筋信息就行。側(cè)面筋一般前面帶“G”,或“N(扭筋)”,照?qǐng)D紙來(lái)就可以
2010-05-27 20:20:01
跨中鋼筋就是指跨中間的鋼筋。現(xiàn)在的設(shè)計(jì)大部分是架立筋。
2010-05-28 05:52:52
答;梁的上部鋼筋中跨中鋼筋指的梁的上部非貫筋或加立鋼筋,非貫通鋼筋與支座鋼筋進(jìn)搭救接,根據(jù)03G101-1平法規(guī)則.當(dāng)跨中鋼筋是架立鋼筋時(shí),輸入格式如下圖,在梁的上部貫通筋輸入,如果架立鋼筋是非貫筋時(shí),你需要利用原位標(biāo)注進(jìn)行輸入,對(duì)于下部鋼筋指的下非貫通筋,指其梁跨的鋼筋信息不同時(shí)輸入,對(duì)于側(cè)面鋼筋原位標(biāo)注,指是在實(shí)際情況,梁構(gòu)件的受不相同,有構(gòu)造增加,或是受鈕,可以根不同的情況,輸入G或N進(jìn)行計(jì)算,構(gòu)造鋼筋與抗鈕鋼筋的計(jì)算不相同.
2010-05-27 21:04:38
跨中鋼筋就是框中的架立鋼筋,標(biāo)示方法為(2b12),原為標(biāo)注中沒(méi)有的話(huà)們就不必輸入的。 下部鋼筋的下通長(zhǎng)筋是指大于等于2跨的下部鋼筋在中間制作不斷開(kāi)通常設(shè)置。 下部鋼筋的下部鋼筋是指一跨的下部鋼筋,在中間支座進(jìn)行錨固的 側(cè)面原位標(biāo)注筋是指多跨的側(cè)面鋼筋信息不同時(shí),在原位側(cè)面鋼筋列輸入的
2010-05-27 20:14:13
看看03G101圖集吧,用軟件也要有一定的基礎(chǔ)知識(shí),首先把平法搞明白了才行
2010-05-27 20:55:06
你好好看一下03g101-1!!!
2010-05-27 21:34:38
