小李子 2018-05-03 16:12:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 4回答
這里是跨中鋼筋 還是右支座呢?
這里是跨中鋼筋 還是右支座呢?
你好:這個右支座筋和跨中筋計算的結果一樣。因為右邊一跨長度比較長,而且有相同的支座筋
2018-05-03 16:16:08
你這左邊有小懸挑梁,那么就是小懸梁的跨中鋼筋輸入,它就可以與右邊跨支座鋼筋通長計算。
2018-05-03 16:19:08
你好:這是懸挑跨的跨中筋。
2018-05-03 16:26:43
是懸挑梁的上部跨中筋
2018-05-03 16:42:00
