許乙有 2023-09-22 09:04:10 | 遼寧省 土建施工土建計量GTJ | 301查看 1回答
2023-09-22 09:16:52 補充
2023-09-22 09:17:55 補充
2023-09-22 09:34:53 補充
同一柱子型號在同一條件下,鋼筋上下層連接三維顯示不一樣,為什么,問題出在哪
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52239 被贊: 16365
是不是下面基礎構件不同
2023-09-22 09:06:41
LC區域畫法問題
剛轉行,用的廣聯達2018版,柱子部分自動識別了,(圖1),有LC區域,我是應該繼續自動提取LC部分,即圖中紅色部分,提取的LC部分沒有鋼筋,我自己后畫拉筋(圖2),畫完后其鋼筋三維如圖3,還是應該修改YBZ11的鋼筋,在側面加拉筋,如圖4,但是這容易造成有可能別的YBZ11沒有LC區域反而加上多余拉筋了?同時我畫完LC的拉筋之后用不用加角筋什么的,我看現場LC的拉筋都是在剪力墻上掛著,還是我不用管,后面在畫剪力墻時自動添加了??補充問題:請大家看好問題再回答....參數化最后一個建立LC區我也明白,我是問在2018版本的廣聯達里能不能用我說的方法,這樣做不是比一個一個畫更便捷么!!
數據更新時間 : 2025-05-24
