哦 2010-05-27 15:22:27 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2492查看 3回答
橋背回填是怎么回事?還用回填?
橋背回填是怎么回事?還用回填?不壓壞了嗎
應(yīng)該是靠近兩岸邊緣的部分。按圖計(jì)算即可
2010-05-27 15:27:55
橋背回填是公路上面的事情。看設(shè)計(jì)要求i如何回填。
2010-05-27 15:54:55
橋背回填即橋臺(tái)臺(tái)后填土 橋臺(tái)施工方法與橋墩并無太大區(qū)別.且一般在岸上施工.并無很大困難.但橋臺(tái)要承受臺(tái)后土壓力.而臺(tái)后填土對(duì)橋臺(tái)的穩(wěn)定止關(guān)重要,以下就此問題作一些簡(jiǎn)單敘述 . 早年橋臺(tái)病害較多,因?yàn)榕_(tái)后填土通常在12m以上.多達(dá)20m再與淺基配合坐落在原地面附近,甚至在填土之上,不得不對(duì)施工方法和操作工藝提出嚴(yán)格的要求,使完成結(jié)構(gòu)的情況與假定條件接近.但是,施工是手段.它很難改變結(jié)構(gòu)的本質(zhì).因此,病害仍易于發(fā)生.近年,臺(tái)后填土采用的高度在4到8米之間,發(fā)現(xiàn)病害的事例,就大為減少.應(yīng)當(dāng)看到這個(gè)重要差別,不過為了保證結(jié)構(gòu)質(zhì)量,還存在的一些特殊施工問題.值得探討. 臺(tái)后路基填土起點(diǎn),一般要求在臺(tái)后2m始,按填土自然休止角填筑.這樣與橋臺(tái)間留下的三角缺口應(yīng)換填透水性土.是為體現(xiàn)庫侖公式所提出的條件,如填土較高需要透水性土的數(shù)量很大.遠(yuǎn)運(yùn)有許多周折和困難;此外分層填筑.夯實(shí).實(shí)際操作也要求很高;而且透水性土的界限不夠明確.松散沙土雖對(duì)減少土壓有利,但對(duì)保持填土穩(wěn)定不利.因此,除嚴(yán)寒地區(qū),積水將造成冰凍者外,常常不能嚴(yán)格執(zhí)行.現(xiàn)已允許在有困難時(shí),用一般粘沙土填筑.當(dāng)天然地面堅(jiān)實(shí)時(shí),填筑碎石砌筑片石,介乎天然土與橋臺(tái)背墻之間.將有效地減少土的推力,曾在山旁較高橋臺(tái)采用. 如橋臺(tái)基底坐落在填土之上,則必須嚴(yán)格要求臺(tái)下和臺(tái)后填土分層夯實(shí)填筑.現(xiàn)場(chǎng)為了工作簡(jiǎn)便.往往從路堤頂面傾倒松土,任其順自然斜坡向前延伸,這樣修建的橋臺(tái),背墻壓力增加.臺(tái)下土有自然滑動(dòng)面,所有填土的沉陷量很大.必然產(chǎn)生病害,應(yīng)事前做好施工組織安排.才能有效地制止這種不良傾向.得到符號(hào)要求的質(zhì)量.當(dāng)檢算橋臺(tái)基底偏心及應(yīng)力不能滿足規(guī)范要求時(shí),常采用結(jié)構(gòu)措施是在基底下加打基樁,并包含一定數(shù)量的斜樁,如計(jì)算承載力符合規(guī)定時(shí),往往認(rèn)為設(shè)計(jì)是完美無暇的.由上面的討論,應(yīng)當(dāng)看到橋臺(tái)穩(wěn)定,依賴于土體的穩(wěn)定,這是設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ),不能用簡(jiǎn)單力的平衡來完全替代.因?yàn)檫@些力的計(jì)算.引入了很多不定因素,忽略了一些重要的影響因素.利用樁群的軸向承載力,支承橋臺(tái)基底,雖有很大幫助,但在不利條件下,不一定能全面解決問題.特別按單樁承載力實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)推斷橋臺(tái)的穩(wěn)定和強(qiáng)度,往往過于粗略.不能表達(dá)實(shí)際情況.經(jīng)驗(yàn)說明,一般樁群的計(jì)算不能依靠單樁軸向力來有效地平衡豎直力.水平力及偏心彎矩,樁身的變形將有賴于土的支承與約束. 當(dāng)橋臺(tái)基底高出地面.由填土填充其間的空隙,則在填土前打樁施工比較方便.但如填土沉陷.在填土內(nèi)的一段樁身就不能發(fā)揮支承作用,甚至?xí)a(chǎn)生負(fù)摩檫力.填土后打樁則樁身需穿過填土將增加貫入的阻力.同樣,此后的沉陷也將抵消土層的壓力,支承力.比較理想的做法是填土后放置一段時(shí)間,待大部分土層沉陷完成后,再打基樁.不過,限于實(shí)際情況和工期要求,往往不能實(shí)現(xiàn)這種施工順序. 當(dāng)設(shè)計(jì)采用填土上建造橋臺(tái)時(shí),必須嚴(yán)格要求填土的施工質(zhì)量,即在一般臺(tái)后填土,也必須分層夯實(shí).使用樁基不能降低對(duì)填土施工的要求. 多跨連續(xù)梁固定支座設(shè)在橋臺(tái),必須確定橋臺(tái)能承受施加的制動(dòng)和牽引力.應(yīng)有良好的完整巖基,并嵌進(jìn)巖面.土質(zhì)基底使用樁基者,土層需有良好的受力特征,樁基施工應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行,不能使用任何削弱承載力的操作方法.
2010-05-27 16:08:18
