kaosanke 2010-05-27 15:17:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 486查看 4回答
GCL2008導入鋼筋2009后,如何生成依附構件
GCL2008中設置了依附構件,如不同材質的分層墻,下層為粘土磚墻1,上層為加氣混凝土砌塊墻2,可以用墻1依附墻2同時將墻1、墻2畫上去,但在GCL2008導入GGJ2009后卻無法將導入的墻體通過修改構件名稱改為分層墻,也無法生成墻體依附構件,看樣子只有在墻1上再畫墻2,有沒有好的方法?謝謝。問題補充:我說的是向GCL2008中導入GGJ2009后,如何將導入的墻改為分層墻,或如何在GCL2008中生成依附構件
已采納下層為粘土磚墻1,上層為加氣混凝土砌塊墻2,在鋼筋中不用分開繪圖的啊,只要不影響工程量計算結果的正確就可以了,你沒有必要去做修改;只定義一種墻好了。 沒有快捷的方法,只能是重新繪制了。
2010-05-27 15:25:13
鋼筋里沒有依附構件。所以不能轉
2010-05-27 15:28:45
在鋼筋軟件中沒有依附構件這個功能,只能分別定義構件調整好標高分別去繪制 在鋼筋2009中是這樣,要畫兩遍,在圖形2008中可以分別定義兩個墻體調整好標高,把其中的一個依附在另一個墻體上,這樣依附的墻體在繪制時可以同時繪制兩個墻體
2010-05-27 15:19:12
在鋼筋中間只是需要得到鋼筋工程量,不需要去區分材質,在鋼筋中間也沒有依附功能,你直接提取工程量就可以了,建議不要去重新繪制去,如果繪制兩段高度會增加鋼筋部分錨固。
2010-05-27 15:36:16
