  • 砂漿標號
    砂漿M5和M7.5的配比是什么,1比3的砂漿是多大標號的。水泥砂漿和混合砂漿都是用于什么位置的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砂漿M5和M7.5的配比是什么? 是砂漿的強度等級。 1比3的砂漿是體積比,沒不是強度等級,沒有標號。 水泥砂漿: 水泥、沙子和水的混合物叫水泥砂漿。通常所說的1:3水泥砂漿是用1份水泥和3份砂配合,實際上忽視了水的成分,一般在0.6左右比例,即應成為0.6:1:3   水泥砂漿的用途,在建筑工程中,一是基礎和墻體砌筑,用做塊狀砌體材料的粘合劑,比如砌毛石、紅磚要用水泥砂漿;二是用于室內外抹灰。   水泥砂漿在使用時,還要經常摻入一些添加劑如微沫劑、防水粉等,以改善它的和易性與粘稠度。   水泥砂漿里按比例加入石子,就成為混凝土。   水泥砂漿標號強度的意思是指對按標準方法制作和養護的立方體試件,在28d齡期,用標準試驗方法測得的抗壓強度總體分布中的一個值。   100號水泥砂漿是指它的強度是100kg/cm2,但是現在全部改成以MPa為單位了,100號對應于M10。配合比根據原材料不同、砂漿用途不同而不同,以常用的42.5普通硅酸鹽水泥、中砂配100(M10)砌筑砂漿為例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg。   砂漿的標號有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40幾種。砂漿按用途分有砌筑、抹灰、接縫幾種,和標號無關。 混合砂漿: 1.砂漿中加入水泥叫“水泥砂漿”。   水泥砂漿是由水泥和砂子按一定比例混合攪拌而成的,它可以配制強度較高的砂漿。水泥砂漿一般應用于基礎、長期受水浸泡的地下室和承受較大外力的砌體。   2.加入石灰(膏)叫“白灰砂漿”或“石灰砂漿”。   石灰砂漿是由石灰膏和砂子按一定比例攪拌而成的砂漿,完全靠石灰的氣硬而獲得強度。   3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂漿”。   混合砂漿一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌體。混合砂漿由于加入了石灰膏,改善廠砂漿的和易性,操作起來比較方便,有利于砌體密實度和工效的提高。   二、如何分辨水泥砂漿與混合砂漿。   1.看顏色,石灰砂漿是白色的,混合砂漿是中灰色的,水泥砂漿顏色更深(沒有摻白灰嘛!)。   2.石灰砂漿的早期強度雖然低,但在空氣中氣硬后強度不低,指甲是劃不動的。   3.可以根據用在什么部位判斷。
    2010-05-27 14:26:13
  • 你好 1. 砂漿M5和M7.5的配比?要看是什么砂漿?水泥還是混合?是石灰混合砂漿還是其他?你用的什么水泥 砂子? 如果是水泥砂漿要是P.S32.5 水泥,中砂的活,M5.0配合比是水泥200 砂子1500 水280 2.#100砂漿強度很接近于1:3的水泥砂漿強度,也就是M10 3.水泥砂漿和混合砂漿用于抹灰或者砌筑。
    2010-05-27 14:15:29
  • 砂漿M5的配比是:水泥0.216,中沙(過篩)1.015,水,0.29; 砂漿M7.5的配比是:水泥0.246,中沙(過篩)1.015,水,0.29; 1:3水泥砂漿相當于100#砂漿。 水泥砂漿和混合砂漿都是用于砌墻和抹灰?;A以下砌筑宜使用水泥砂漿;基礎以上砌筑宜使用混合砂漿。抹灰兩種砂漿都可以使用。
    2010-05-27 14:24:14
  • 1、砌體砂漿需要實驗室試配來確定比例,且是重量比。 2、1:3水泥砂漿要比M10標號高點。 3、水泥砂漿一般用于±0.00以下,水泥砂漿和易性不好?;旌仙皾{用于±0.00以上。相同養護條件下,同標號砂漿,混合砂漿強度要高于水泥砂漿。
    2010-05-27 14:30:43
  • 需要實驗室出配比的!
    2010-05-27 14:14:56
  • 砂漿M5的配比是:水泥32.5;220kg,中粗砂;1.18立方米,水,0.27立方米; 砂漿M7.5的配比是:水泥32.5;240kg,中粗砂;1.18立方米,水,0.28立方米; 1:3水泥砂漿是按體積比配制的砂漿,一般用與抹灰,按配合比分析它的強度≥M20。 1:3水泥砂漿配合比:32.5水泥;404kg;中粗砂;1.18立方米,水,0.28立方米; M20砂漿配合比:32.5水泥;370kg;中粗砂;1.18立方米,水,0.32立方米
    2010-05-27 15:49:19
主站蜘蛛池模板: 固原市| 甘南县| 临沧市| 吴旗县| 克什克腾旗| 昌邑市| 登封市| 保山市| 察隅县| 垦利县| 新巴尔虎左旗| 唐海县| 嘉兴市| 罗定市| 渝北区| 永登县| 达拉特旗| 泰宁县| 上虞市| 手机| 三江| 庆城县| 炉霍县| 兴业县| 咸宁市| 濮阳市| 富阳市| 通州市| 长泰县| 博客| 镇赉县| 鹤岗市| 奉化市| 临桂县| 达州市| 平南县| 景谷| 岐山县| 凯里市| 酒泉市| 昌平区|
