19871020 2011-12-06 10:11:36 | 遼寧省 其他專業 | 6506查看 7回答
現場混凝土標號打錯是哪方責任
現場混凝土標號打錯是哪方責任
(7)
已采納現場混凝土標號沒有按圖紙施工,應該是施工單位的責任。是施工單位的施工員沒有看明白設計圖紙。 如是是設計圖紙沒有注明混凝土標號,施工單位應與設計單位、建設單位溝通后,再進行混凝土澆筑。
2011-12-06 10:19:56
現場混凝土標號打錯是哪方責任 如果是商品混凝土應該是混凝土公司承擔 要是自拌應該找瓦工老板
2011-12-06 10:12:56
是問澆搗混凝土的標號與圖紙不符吧?如果是這樣的,就是施工單位的責任。沒按圖紙施工。供參考。
2011-12-06 10:14:11
誰打錯了就是誰的責任!
2011-12-06 10:13:10
分析: 1、查看圖紙要求混凝土標號; 2、工地提貨單交給砼廠家的混凝土標號對否; 3、廠家運到工地材料,施工方是否驗貨;
2011-12-06 10:33:09
施工單位責任
2011-12-06 13:56:16
打單方的責任
2011-12-07 07:44:21
