喬 2009-02-27 21:36:02 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 665查看 8回答
在V8.0圖形算量中,兩個梁的截面尺寸一樣,只是配筋不一樣,那么構件定義時,可以用復制功能做嗎?謝謝
(8)
已采納8.0是圖形算量,截面相同,定義一個就可以。如果考慮導入鋼筋計算,請分別定義,在鋼筋10.0里面定義鋼筋屬性就ok
2009-03-03 11:04:34
可以用復制的功能,復制后,在構件屬性編輯中重新命名,修改鋼筋屬性。
2009-02-27 21:44:30
可以,截面相同的梁可以用復制功能做。
2009-02-27 22:04:28
在V8.0圖形算量中是不考慮鋼筋的,截在相同也就是一個構件,若為了考慮導入到鋼筋軟件中時,建議分別建立構件,在鋼筋軟件中分別輸入鋼筋信息即可。
2009-02-27 22:13:39
兩個梁的截面尺寸一樣,可以用用復制功能,但梁名稱要改,不然,你導入鋼筋,下鋼筋就不知道那根梁了。
2009-02-28 02:32:10
在V8.0圖形算量中,兩個梁的截面尺寸一樣,只是配筋不一樣,那么構件定義時,可以用復制功能做嗎? 在V8.0圖形算量中,與鋼筋的屬性沒有直接關系。所以可以復制。
2009-02-28 23:48:59
不能,即使復制過去后,鋼筋也需要重新修改,不如直接繪制省心。
2009-02-28 08:23:18
可以復制但復制后就把構件重新編緝新名,在鋼筋軟件中再修改鋼筋屬性就可以了
2009-02-28 09:12:01
