純情小火雞。 2010-05-27 13:25:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6794查看 5回答
廣聯達的工程量清單在哪里?
圖形算量、鋼筋抽樣都匯總了,但我找不到工程量清單在哪里?問題補充:我是說找不到“分部分項工程量清單”
已采納你應該在相應構件做法里套取清單項目,才可以看到,例如你在梁構件里,你多定義的梁的做法套梁的清單項目,選取工程量代碼后,匯總計算,在報表里就看到了(在圖形軟件中操作上述步驟,鋼筋軟件只能查看鋼筋量) 你是在4.0計價軟件里操作?如果報表不全,你可以在列表里選擇模板,里面有很多報表類型可選。全部樣式都在里面 你在4.0里操作就好了,你還導什么電子表格干什么。4.0里就有
2010-05-27 13:33:46
在報表中。導到計價軟件,或EXCELL中均可。
2010-05-27 13:27:32
那是你還沒有套做法的原因,套做法是查詢清單庫找到相對應的清單才可以
2010-05-27 13:28:42
工程量清單是一個獨立的計價軟件程序模塊,在鋼筋中是不會看到的。
2010-05-27 13:49:31
分部分項工程量清單在計價軟件中,就像圖形和鋼筋不在同一個軟件中一個意思; 你需要新建一個幾家軟件的工程,在那里面才能找到工程量清單的。
2010-05-27 14:04:18
