cjb 2010-05-27 11:35:11 | 云南省 其他專業 | 2352查看 3回答
云南有直徑6的冷軋帶肋鋼筋嗎
云南有直徑6的冷軋帶肋鋼筋嗎問題補充:圖紙上說是6的冷帶鋼筋,那我應該按多少計算呢
已采納沒有這種鋼筋,冷軋帶肋鋼筋是通過加工來的,通常是大一號的鋼筋加工常用的為7 和9 ,分別是8和10的鋼筋加工得到 要是圖紙上這么說的話,那就只能先這么算了,我說的加工鋼筋,材料都是一級鋼光圓鋼筋來加工,但是光圓鋼筋直徑是 6 、6.5/ 8 、10 、12這幾種,理論上是不存在你說的6的帶勒鋼筋,我想你們那的鋼筋多半要用7的鋼筋代換,但是預算就先這么按6的帶勒鋼筋計算嘛,最好再問下設計,
2010-05-27 11:50:41
應該都沒有,現在都是6.5的了
2010-05-27 11:37:38
修改鋼筋的比重
2010-05-27 20:46:12
