白 2023-09-20 10:41:32 | 浙江省 土建 | 432查看 2回答
坡形獨立基礎上部鋼筋怎么編輯計算?
問題如圖:
獨立基礎/條形基礎鋼筋用/隔開輸入時表示下部鋼筋/上部鋼筋,只是“/”隔開的兩層鋼筋長度是一樣的,不能隨坡變化。變通方法如下:
方法一:用筏板基礎代替繪制,設置筏板邊坡,用筏板主筋代替繪制鋼筋
方法二:用獨立基礎/條形基礎繪制,但鋼筋需要在【編輯鋼筋】中修改上部鋼筋的計算結果,然后【鎖定】(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
2023-09-20 10:42:59
參數獨立基礎
2023-09-20 10:42:08
