零零零 2022-08-02 12:03:52 | 浙江省 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 572查看 3回答
GTJ獨(dú)立基礎(chǔ)上部鋼筋布置范圍超過(guò)上部面積了,怎么調(diào)整
2022-08-02 12:21:28 補(bǔ)充
你好:用承臺(tái)定義。
2022-08-02 21:31:30
不用管它,顯示而已,不影響工程量。
2022-08-02 12:16:33
看下圖紙大樣圖,上部鋼筋是平的,還是隨基礎(chǔ)放坡變斜的? 如果是斜的,可以用錐形承臺(tái)布置,或者筏板基礎(chǔ)(設(shè)置邊坡)
2022-08-02 14:01:13
