Jenny 2010-05-26 22:05:27 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1765查看 8回答
GBQ4.0清單計價中如何把單位工程匯總表分開
建筑和裝飾的清單項是輸入在同一個清單中的,在導出單位工程費用表時如何分別導出建筑和裝飾的費用表?謝謝!
(8)
已采納可以使用局部匯總功能, 1、首先如果土建和裝飾的不好區分,你可以用分部整理功能按照專業分部整理,軟件會自動分部整理為梁土建、裝飾兩個專業 2、再用局部匯總功能,勾選土建分部標題,再點局部匯總功能,那么軟件會只顯示土建部分,后邊相應的報表也就只是土建部分的,可以導出打印;同理取消局部匯總的勾選,再勾選裝飾分部,再將裝飾的導出打印即可!
2010-05-27 08:29:59
需要分成建筑和裝飾兩個工程才行;可以利用復制和刪除的功能,很快的分開。
2010-05-27 08:03:40
4.0里面好像有個多專業取費的功能,建議你問下廣聯達的工作人員
2010-05-27 08:50:50
使用局部匯總時,注意措施項目中要選用土建和裝飾的合模板,然后措施界面也要選擇相應的專業,這樣費用表中才能真正區分土建和裝飾專業。
2010-05-27 21:57:13
這在軟件中調整好,導出才不用去煩鎖的設置。
2010-05-26 22:08:36
可以將這個工程再復制一個。在建筑中,將裝修的清單項刪除。在裝修中將建筑的清單項刪除掉。 可以通過建立工程項目,將這兩個單位工程合并到一個建立項目中去。這樣,既可以出來單獨的量,也可以出來總的量。
2010-05-26 22:16:09
可用局部匯總功能,先局部匯總土建部分,導出報表,再匯總裝飾部分導出裝飾部分報表
2010-05-26 22:27:49
你要在項目樹中分別建立兩個單位工程,然后導入清單,分別保存裝修和建筑的清單。這樣匯總才能把單位工程匯總表分開。
2010-05-26 22:44:03
