zengwwihua 2010-09-15 09:51:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1584查看 6回答
GBQ4.0清單計價中的費用匯總表如何打印
在GBQ4.0清單計價中,其中單位工程的費用匯總表如何能打印出來?
(6)
你在報表界面,直接點擊右鍵,就有打印了。
2010-09-15 09:55:37
在GBQ4.0清單計價中,其中單位工程的費用匯總表如何能打印出來? 在報表界面選擇你要打印的報表直接打印就可以了
2010-09-15 10:55:44
選擇單位工程匯總表,再點擊右鍵,打印
2010-09-15 11:34:29
你好!可以在報表中打印,報表中有很多,可選擇。
2010-09-15 09:53:15
選中這個表,然后點上面的打印就可以了
2010-09-15 09:54:46
點擊【報表】然后在里面找到【單位工程費用匯總表】點擊鼠標右鍵再點擊提示框的下面的【打印】就會打印了。選擇要打印的份數,就能打印。
2010-09-15 15:18:18
