zm 2023-09-19 09:03:37 | 重慶市 安裝結算安裝算量GQI | 653查看 1回答
橋架避讓時如何讓橋架內的配線也一起避讓
各位老師,請問橋架避讓時如何讓橋架內的配線也一起避讓,我是設置橋架避讓,只有橋架避讓了,配線還是平直的,請問該怎么操作
若是【橋架配線】功能配線時:
修改橋架標高時,橋架內線纜不會聯動,建議將橋架和橋架內配線一起選中,然后修改標高。
若是【按系統布線】和【設置起點】【選擇起點】功能配線時:
修改橋架標高后,只要保證回路還是聯通時,橋架內線纜會聯動。
2023-09-19 09:18:09
我已經畫好了橋架 也識別了系統圖 使用橋架配線的時候卻顯示 當前樓層沒有合適的電線/電纜,請先建立構
我已經畫好了橋架 也識別了系統圖 構件存在 使用橋架配線的時候卻顯示 當前樓層沒有合適的電線/電纜,請先建立構件 怎么解決
橋架內配線智能繪制或自動生成時,別人畫的按回路數量生成,能看見每個回路
2024-09-28 14:55:10 補充橋架內配線智能繪制或自動生成時,別人畫的按回路數量生成,為什么我畫N個回路都僅看到一條線
