XXXL 2010-05-26 16:55:32 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 7回答
加密鎖只能打開GBQ4.0為什么
在打開GGJ2009時閃一下就不見了,加密鎖只能打開GBQ4.0為什么?
(7)
已采納這是安裝程序不完整…… 重新下載個安裝程序下載就可以了
2010-05-26 19:49:57
卸載重新裝一下
2010-05-31 07:50:57
回答:建議你更新安裝最新加密鎖驅動程序來打開GGJ2009看看。因為GGJ2009版本不一樣,所以需要的驅動出現版本也不一樣,建議你咨詢當地廣聯達分公司幫助其解決。
2010-05-26 17:27:15
應該都能打開,如果是鎖打不開軟件,會提示找不到鎖,這種情況建議你問下客服
2010-05-26 17:09:19
你把所有的安裝好的都刪掉,重新安裝一遍。安裝那個整體解決方案的,是不是那個步驟裝錯了?
2010-05-26 20:04:24
把軟件重新裝一下,看是否可以。
2010-05-27 00:23:47
你的鎖妖去升級
2010-05-27 10:33:14
