華 2010-02-28 08:12:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 4回答
為什么我的電腦前邊都可以用,現(xiàn)在不能用了
為什么我的電腦前邊都可以用,前兩天我去拿了一個(gè)剛出來(lái)的廣聯(lián)達(dá)光盤來(lái)裝,現(xiàn)在不能用了。提示說(shuō)Elite42.x沒(méi)有安裝。我的電腦是win7的系統(tǒng)。但是我的臺(tái)式的電腦又能用,到底是為什么,請(qǐng)求幫助問(wèn)題補(bǔ)充:安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)時(shí)好像沒(méi)有問(wèn)題,就是插上加密狗時(shí)出現(xiàn)提示Elite4 2.x沒(méi)有安裝
已采納在升級(jí)下載中下載《如何在win7下安裝調(diào)試廣聯(lián)達(dá)軟件》看看!! 這個(gè)下載后是個(gè)文檔文件,你按里面的說(shuō)明安裝就行了!如果還是不行的話,就叫廣的客服人員來(lái)幫你安裝吧!!
2010-02-28 09:54:44
新安裝的軟件程序,是否和加密鎖驅(qū)動(dòng)程序匹配,
2010-02-28 08:25:33
那是因?yàn)槟銢](méi)有把原來(lái)的廣聯(lián)達(dá)的東西刪除干凈
2010-02-28 08:46:16
安裝新的加密鎖驅(qū)動(dòng)程序,可以解決。
2010-02-28 09:06:34
