樂天 2015-03-26 13:12:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 1回答
請問柱插筋怎么計算長度
下方為樁基礎,兩個單位公用的,基礎為我單位施工,但是上方的部分柱/墻柱為別的單位施工,我方只負責此部分柱/墻柱的插筋工作。請問這個插筋長度怎么準確計算
你做基礎層?? 然后首層也繪制墻柱構件
接著匯總計算
查看鋼筋量的時候?? 就只設置報表范圍??? 只提取基礎層的鋼筋量就可以了
2015-03-26 13:48:47
