carrieyang717 2010-05-26 15:52:14 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1125查看 5回答
電纜溝蓋板
活動和不活動的。。應該分別套什么定額呢~!
如果是預制砼可以按定額中的預制砼井蓋板計入,如果是不銹鋼的可以按市場價計入。你可以在網(wǎng)上查一下。
2010-05-26 15:56:52
電纜溝蓋板應套用安裝定額中的電纜工程中的相就子目,根據(jù)每塊蓋板的長度,套用不同的子目。
2010-05-27 20:33:13
同意樓上說法
2010-05-30 18:53:04
你可以套安裝定額 2-568 電纜溝揭蓋蓋板500mm內 2-569 電纜溝揭蓋蓋板1000mm內 2-570 電纜溝揭蓋蓋板1500mm內 蓋板單價可以調整。
2010-05-26 16:19:58
電纜溝的蓋板安裝時,遇到既有固定蓋板又有活動蓋板的情況,若這2種蓋板單價一樣時可以合并在一起,套電纜溝蓋保護板的定額子目;假如這2種蓋板型號規(guī)格以及單價不一樣時,則可分開計量套相同的子目,只做蓋板單價的調整。
2010-05-26 16:20:05
