tianye_0315@163.com 2011-03-29 23:09:21 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1003查看 1回答
電纜溝在重慶08定額中需要套用那些定額啊?
第一次做電纜溝的預算,不知道怎么下手了,做出來的差異很大,請教一下,在重慶08定額中,電纜溝需要用到那些定額啊?問題補充:最好是詳細的列出定額號,謝謝!
已采納我沒有你們那兒的定額,但我可以給你說部位: 1、假如電纜溝是混凝土的,那就有: (1)混凝土墊層及模板,可執(zhí)行土建定額; (2)電纜溝底混凝土及模板,可執(zhí)行土建定額中構筑物中溝混凝土的項目; (3)電纜溝壁混凝土及模板,可執(zhí)行土建定額中構筑物中溝混凝土的項目; (4)電纜溝蓋板混凝土及模板,可執(zhí)行土建定額中構筑物中溝混凝土的項目; (5)如電纜溝蓋板為鋼板的,可執(zhí)行土建中金屬鋼結構中的平臺板的制作、安裝、運輸定額,刷漆按裝飾定額執(zhí)行金屬面防銹漆或調(diào)各漆; (6)電纜溝鋼筋,執(zhí)行土建定額中鋼筋; (7)預埋件,執(zhí)行土建定額中埋件或安裝電氣中埋件都行; (8)電纜支架,執(zhí)行土建定額中金屬鋼結構中的支架制、安、運及裝飾中刷漆或安裝電氣中鐵構件都行,但電氣定額很高; (9)有的電纜溝若彎折多,還會在拐彎處有過梁,執(zhí)行土建定額,含混凝土、模板、鋼筋; (10)電纜溝的建筑做法,有抹水泥砂漿,執(zhí)行裝飾定額中溝壁抹灰即可; 2、如果是磚的,那就將電纜溝溝壁、溝底按砌砌溝執(zhí)行土建定額就行,其余的同上; 3、還有一種簡易電纜溝做法,就是不用磚砌或混凝土澆筑電纜溝,而是: (1)挖溝槽、回填,執(zhí)行土建定額; (2)電纜溝鋪砂,執(zhí)行電氣定額; (3)電纜溝鋪磚,執(zhí)行電氣定額或土建平鋪磚定額都行;
2011-03-30 08:56:27
